Przestawiony kąt wtrysku dlaczego? Pomóżcie
  • mirus1967
    • 143
    gdzie :?: :!:
    w lusterku...szkoda, w lusterku
    mirus67
  • Karol1987
    • 23
    Witam. Może któryś z forumowiczów zna taki przypadek. Jadąc na trasie w pewnym momencie z 110 KM zrobiło się jakby 70 i silnik zaczął głośniej pracowac. Diagnosta stwierdza przestawiona pompa paliwowa ponad 100*, wymienić rozrząd i ustwaić pompe. wszystko zrobione rolki, pasek pompa ustwaiona na kont 68*. Po przejechaniu kilkuset km pompa znów delikatnie się przestawia- wskazuje komputer. Elektronik twierdzi że to może być zjechany klin na wale... należy znów rozbierać rozrząd. Co wy o tym myślicie? Czy to może być klin na wale?????
    Cały czas do przodu
    • slavi
      • 422
      Re: Przestawiony kąt wtrysku dlaczego? Pomóżcie
      Zamieszczone przez Karol1987
      Może, ale nie klin tylko podcięcie w wale.
      Musi być dobry ten mechanik że przy takich objawach nie odkręcił śruby "centralnej" i nie sprawdził tego.
      Koszt śruby to ~10pln .... a teraz ta sama robota znów i do tego ...
      Może być zjechany czop wału ... obróbka grana
      Jeśli czop się uratował to nowe kólko i śruba. Obowiązkowo dokręcona według przykazań z ELSY :twisted:
      • Karol1987
        • 23
        Koszt śruby to ~10pln .... a teraz ta sama robota znów.[/quote]
        To kolego tą śrubę odkręca się tylko raz? dużo roboty z tym by zobaczyc co z tym klinem?
        Cały czas do przodu
        • slavi
          • 422
          Tak śruba centralna to jednorazówka ... to jedno ze świętych przykazań ELSY :twisted:
          • Karol1987
            • 23
            Czyli do rozrządu trzeba luknąć jeszcze raz
            Cały czas do przodu
            • lilo
              • 4315
              • Mercedes-Benz
              Kuzyn miał tak samo i okazało się że bezpiecznik był spalony po wymianie wróciło wszystko do normy
              kąt wtrysku się przestawiał
              Daniel
              • slavi
                • 422
                Zamieszczone przez lilo
                bezpiecznik od czego? :shock: :?
                • lilo
                  • 4315
                  • Mercedes-Benz
                  Zamieszczone przez slavi
                  Od kąta wtrysku.
                  Sprawdź to dla pewności chociaż to mało prawdopodobne ale nieraz się zdarza
                  Daniel
                  • Karol1987
                    • 23
                    Niestety bezpiecznik jest dobry
                    Cały czas do przodu
                    • gregorianin
                      • 215
                      Przy takich objawach sprawdzić jeszcze N108 - 2 minuty vagiem, jeśli nie działa to szkoda ponownie rozbierać rozrząd a one lubią czasem się psuć.
                      www.DURASOFT.pl
                      -Hamownia podwoziowa
                      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                      -Diagnostyka
                      -Filtry FAP/DPF
                      • Karol1987
                        • 23
                        Zamieszczone przez gregorianin
                        A co to kolego jest N108? bo niew kumam.
                        Cały czas do przodu
                        • gregorianin
                          • 215
                          To jest elektrozaworek odpowiedzialny za regulacje kąta wyprzedzenia wtrysku i znajduje się w pompie wtryskowej.
                          www.DURASOFT.pl
                          -Diagnostyka
                          -Filtry FAP/DPF
                          • Mariusz 46
                            • 17
                            Jaki kurwa klin. Mam 500tyś i takich bajek nie grali to się nie psuje a jeśli tak to uciekajcie z motorkiem jak najszybciej bo tam rzeźba poszła tdi jest niezniszczalne
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              Mariusz 46, aleś odgrzał... ostatni post: Sob 10 Lip, 10 20:48
                              • Jacek_193
                                • 27
                                Możliwe że zaciera się tłok przestawiacza kąta wtrysku.
                                Miałem podobny przypadek. Pompa nie powinna się sama przestawić.
                                Wg/ mnie zaczyna się coś dziać niedobrego właśnie z przestawiaczem kąta wtrysku.
                                Podepnij vaga i zrób logi i będzie wszystko jasne.
